什么原因形成这样的波形
什么原因形成这样的波形
Doc1.doc
各位大侠好,附件中的图是我用UC384做的开关电压中MOS管S极电阻(限流检测电阻)上的波形,每个波形开始都是先形成一个尖峰然后再折回来逐渐上升,这是什么原因造成的啊?本人太菜,有劳各位了。
全部回复(5)
丶丨贝尔
因为你的MOS管动作期间会产生一个电压震荡,导致输出出现电压尖峰,具体怎么做网上有,比如加入RCD吸收电路等等
zhangyiping
@丶丨贝尔
其实,这个是由电阻电感造成的,都是这样的,关系不大,所以,3845的3腿并联电容就是抑制这个尖峰的作用。
tmmqfqfnpp
@丶丨贝尔
讲的很清楚,知道了,谢谢!
tmmqfqfnpp
@zhangyiping
这个电流检测电阻我用的是金属膜的,出现这种波形不用换无感电阻吧?不过我想,如果检测电阻上出现这种开关波形,MOS管是否也要深度导通一下然后再逐渐导通,如果是这样,MOS管一个周期内要导通两次,损耗也要大,发热量也要大吧?
tmmqfqfnpp
@zhangyiping
知道了,谢谢解释。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
