芯派论坛
米勒平台怎么消除?(帮朋友发的)
米勒平台怎么消除?(帮朋友发的)
修个反激的3842的开关电源,发现MOS热的很厉害,输出是24V1A,初级MOS用5N60,驱动电阻是100欧姆1瓦。频率30K。MOS没有用散热片,是塑封的。温度工作10分钟后会高到70多度。非常烫手。看驱动的VGS波形,在升到5V后有一个小下降,然后一个平台,再升到10V的驱动电平顶端。老师傅说是这个平台导致的发热,原来的MOS不发热的。现在换了个拆机的就热的很。问问大家,这个平台应该怎么消除掉?
全部回复(3)
semipower_X1
开通时的平台由于电流较小,损耗比较低,关断的平台对损耗影响比较大,可以增加加速电路解决。
tabing_dt
加快MOSFET的开通时间,减少MOSFET的开通损耗。
spowergg
般是在满足工作频率和散热要求的尽量加大这个电阻
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
双管正激复位尖峰
fisher73
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
简单的PWM式MPPT
百能电器
