CHROMA论坛
80611继电器器问题
80611继电器器问题
最近发现80611竟然有继电器功能,但是没有发现具体规格,能否提供说明书,或者继电最大带多少A电流,怕把设备烧坏445488520@qq.com
全部回复(9)
qiuxd
建议用来作为控制开关,不要直接用于外部大电流开关
livenliu
flowerhuanghua1
@livenliu
[图片]
继电器一般没问题。过个10A电路没问题。
ketty915
@flowerhuanghua1
可是我不能同时用2-3个继电器啊,只能切了一个再切一个,好麻烦的说
livenliu
@ketty915
8個relay是獨立的,可以同時動作的
buer1209
@livenliu
8個relay是獨立的,可以同時動作的
一般继电器开合时续电流比较大,如果没有很好吸收的话,寿命堪忧,可以尝试用外部的。
woniushi
@buer1209
pzok
@buer1209
极大爱立信
@qiuxd
锂电IGBT点灯
Kira
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
