刚抄的一个电源板的电路,内部的运放反馈部分不明白啊,求解
全部回复(9)
心如刀割
解什么?
ymyangyong
有完整点的图吗?
小嘟嘟01
@心如刀割
解什么?
1.电路中负反馈中的 RC的作用,防止自激吗?除了防止自激还有什么作用?放大倍数怎么算? 2.上面4148的作用,钳位吗 ? 3.输出电压电流怎么可调,是通过 PIN13和PIN15接单片机DA吗? 4.这个电源输出电压最高可到600V,U2D那这么高的电压经过两个300K/2W的电阻到运放?
小嘟嘟01
@ymyangyong
有完整点的图吗?
有!
ymyangyong
@小嘟嘟01
有![图片]
RC起补偿作用,防止自激。Vout- 是电流检测端,PIN13调电压、PIN15调电流。用两个300K电阻是因为耐压的原因。
小嘟嘟01
@ymyangyong
RC起补偿作用,防止自激。Vout-是电流检测端,PIN13调电压、PIN15调电流。用两个300K电阻是因为耐压的原因。
小嘟嘟01
@ymyangyong
他这也没用输出电压分压的方法,而直接将输出电压接入了运放。。。很少这样用吧! 1.是不是通过PIN19对输出电压的采样来控制PIN15的值,从而到达稳定输出电压的目的。 2. 是不是通过Vout-(检流电阻R309)或PIN17(对Vout-进行分压)来控制PIN13,从而达到稳定输出电流的目的 3.是不是通过PIN20和PIN18的值来确定是电压环起作用还是电流环起作用。 4.整个电路的软件流程是 上电单片机初始化,控制PIN1使SG3525输出关断,然后根据用户的设置,来进行PIN15 PIN13设置好,然后让SG3525输出打开等等?
小嘟嘟01
@ymyangyong
他这个是怎么做到1mA可调的,检流电阻有温飘,放大器有误差等等
已经被添加到社区经典图库喽
米修儿
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
