东莞兆舜有机硅科技股份有限公司诚招营销总监、招商经理、业务员。联系电话:13631396331;联系人:林先生
一、产品特点
1、线路板三防漆为单组份脱醇型室温固化有机硅胶,既可室温固化也可加热加速固化;
2、粘度低,易于喷涂、浸涂、刷涂或浇涂;
3、无色透明,不含溶剂,气味低,对PC、铜等无腐蚀;
4、良好的耐高低温性,在-60℃--200℃下稳定;
5、线路板三防漆完全符合欧盟RoHS、Reach指令要求。
二、典型用途
广泛用于各种电子元器件及线路板,在表面形成一层保护膜,起到防腐蚀、防尘、防潮、防漏电、防短路、耐冷热冲击、耐老化、耐盐雾等作用,延长其使用寿命。
三、使用工艺
1、清洁表面:使用前须先将欲涂物件表面的灰尘、水份(潮气)、油污清除,并保持干燥,并除去锈迹、灰尘和油污等。
2、施 胶:本品可采用刷涂、喷涂、浸涂等方法施工。涂层以不流卦、不漏涂为限。如果希望得到较厚的涂层,第一层干后可以继续喷涂,两次喷涂间应相隔30分钟,以使第一层漆干后,从而第二次上漆更方便。 用完的毛刷、喷枪等应及时洗净,以备下次再用。
四、注意事项
线路板三防漆施胶完成后,未用完的胶应立即拧紧桶盖,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,胶桶口也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,并不影响产品性能。
五、包装规格
1kg/罐。
六、贮存及运输
1、25℃以下的阴凉干燥环境中6个月,超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。
2、线路板三防漆属于非危险品,可按一般化学品运输。小心在运输过程中泄漏!
兆舜科技供应:线路板三防漆批发
联系人:郑祯
QQ:2731870546
联系电话:0769-88888312
手机:15112798306
资料来源:东莞兆舜有机硅科技股份有限公司
兆舜科技15年专业有机硅生产厂家,专注于电子、LED、家电、太阳能光伏等行业,具有为大客户提 各种优秀的应用方案的经验,拥有很强的产品开发能力,获得业界内一致认可!
