低压大电流变压器应该怎样做
低压大电流变压器应该怎样做
我想请教一下低压大电流的变压器怎样做好?比如我次边只要1匝怎样怎样绕可以减小漏感 ,用大的线由于集肤效应效果也不好,没有把整层绕满漏感就会很大,用多根线并绕由于内阻不均衡引起涡流 ,用铜箔是怎样做的 ?
漏感 分布电容 集肤效应 邻近效应 工艺 这几个方面都相互影响的
全部回复(4)
外星
这种可以做吗
ta7698
大电流,且只有一匝,首选是铜皮,铜皮的宽度做到尽量布满骨架,可以用多片以增大载流量。
外星
@ta7698
非常感谢你的回答,
用多片以增大载流量会有邻近效应,要分层交错绕,这样层与层间的内阻又不一样,并联有涡流损耗,应该怎样做达到最优化?
wj_12691495
@外星
非常感谢你的回答,用多片以增大载流量会有邻近效应,要分层交错绕,这样层与层间的内阻又不一样,并联有涡流损耗,应该怎样做达到最优化?
要看多大电压,多大电流了,首先确定功率,迭出磁芯,再确定初、次级匝数、线径,一般次级输出低压大电流需加大次级线径,或用扁铜线(带)。
RCD线路基础讲解
hy658
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
QWE4562009
2024年第一场电源网线下技术研讨会,相约4月的北京!
电源网-天边
开关电源的降额问题
zwic
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
