请教各位高手本人第一次做L6562D+OB2269做12V/150W反激式开关电源,请问以下参数正常吗?
负
载150W
时
功
耗
全部回复(6)
ta7698
82%+的效率不算高,普通电路有这样的效率也差不多。
chenshey
@ta7698
我也觉得低了,但是
效率就是提不上,请问
是不是我的DCDC变压器没做好?变压器是PQ3225初级0.45﹡3 三文治绕法55T 电感0.65MH,还有后面整流用3个MBR30A60请高手指点
wj_12691495
@chenshey
我也觉得低了,但是效率就是提不上,请问是不是我的DCDC变压器没做好?变压器是PQ3225初级0.45﹡3三文治绕法55T电感0.65MH,还有后面整流用3个MBR30A60请高手指点
首先产品的温升怎么样;查找损耗是由哪方面造成的,然后着手处理造成损耗的元件,以提高效率,例如:更换变压器磁芯,增大铜线线径,更改散热片面积等;
chenshey
@wj_12691495
谢谢你的提醒,现在先把后面的整流管换成MBR20200试试,再把变压器的匝数调整看看。
WWW_COM
@chenshey
效率有多少?
htmx
@WWW_COM
效率有多少?
变压器感量、匝比、输出端布线及面积大小都有一定影响!
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
