CL1503S是一款性能优异的降压型恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片工作于电感电流临界连续模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。芯片内部集成了500V功率器件,外围应用无需辅助绕组检测和供电即可实现高精度恒流,极大的降低了外部成本。CL1503S具有多种恒流辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度恒流效果。CL1503S工作于电感电流临界连续模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。CL1503S集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能.CL1503S采用SOP8封装,24串230MA.应用范围:蜡烛灯LED 、 球泡灯LED 、 日光灯、其他LED照明。
特性:
◆宽输入电压
◆±5%LED输出电流精度
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式(TM)
◆无辅助绕组
◆优异的线电压调整率和负载调整率LED
◆ 开/短路保护
◆电流采样电阻短路保护
◆欠压锁定(UVLO)
