finsix 世界最小的65W适配器,电路拓扑是什么样子的?如何实现?
之前关注过finsix的65W适配器,现在已经生产了,有谁了解VHF的电路拓扑结构不?
MOSFET貌似用的是GaN FET。
参考资料:
A 500 W Push-pull Dc-dc Power Converter with a30 MHz Switching Frequency
http://finsix.com/dart/
大家想想看这个怎么做出来的。
全部回复(22)
417zhouge 先说说你的看法?~
@电源网-娜娜姐
417zhouge先说说你的看法?~
我没想到什么,资料太少。
能想到的就是线圈直接耦合,软开关,拓扑架构应该有点复杂,要参考高频电子线路里面的相关知识。
如果能提供点参考文献或者finsix公司的专利也可以啊。
Rachelmi
@417zhouge
我没想到什么,资料太少。能想到的就是线圈直接耦合,软开关,拓扑架构应该有点复杂,要参考高频电子线路里面的相关知识。如果能提供点参考文献或者finsix公司的专利也可以啊。
大概的轮廓也没有么
@Rachelmi
大概的轮廓也没有么
在finsix的官网上截了几张图。
有兴趣的可以去官网看看。直接搜索finsix即可。
@电源网-娜娜姐
417zhouge先说说你的看法?~
finsix的网站中提到了Class-Φ2 converters,希望有同行能贡献点相关资料。
文章:A Very High Frequency DC–DC Converter Basedon a Class Φ2 Resonant Inverter
finsix网站原文:
“Rising semiconductor losses pose the first challenge as frequency increases. FINsix mitigatesthese losses by utilizing fully-resonant topologies such as the Class-Φ2 converters. Suchcircuits enforce switch commutation by sloshing reactive energy among the switch parasiticsand the circuit elements. This ensures voltage and current as viewed from the switch ports areorthogonal for the switch transition, dropping switching loss to very low levels.”
Rachelmi
@417zhouge
finsix的网站中提到了Class-Φ2converters,希望有同行能贡献点相关资料。文章:AVeryHighFrequencyDC–DCConverterBasedonaClassΦ2ResonantInverter[图片][图片]finsix网站原文:“Risingsemiconductorlossesposethefirstchallengeasfrequencyincreases.FINsixmitigatestheselossesbyutilizingfully-resonanttopologiessuchastheClass-Φ2converters.Suchcircuitsenforceswitchcommutationbysloshingreactiveenergyamongtheswitchparasiticsandthecircuitelements.Thisensuresvoltageandcurrentasviewedfromtheswitchportsareorthogonalfortheswitchtransition,droppingswitchinglosstoverylowlevels.”
这是哪的资料
@Rachelmi
这是哪的资料
IEEE收录的资料。
rainever
@417zhouge
IEEE收录的资料。
看着是个高级货呀!
Rachelmi
@417zhouge
IEEE收录的资料。
厉害啊
@rainever
看着是个高级货呀!
歪果仁做的东西,国内还没有看到的。大家一起想想这个东西怎么做出来的。
@Rachelmi
厉害啊
从相关的人员处了解到,这种技术还在探索阶段,还未正式商用。
希望谁有相关资料提供,一起学习一下。
@417zhouge
[图片][图片][图片]在finsix的官网上截了几张图。有兴趣的可以去官网看看。直接搜索finsix即可。
歪国仁真会玩!
wcm014
如果是AC-DC的话,那就叼了
bachelorwyf
@wcm014
如果是AC-DC的话,那就叼了
适配器肯定是AC-DC了,只是前级已经整流了,后级用的∅2的拓扑,好像现在有些公司也开始在做这个产品了;
@417zhouge
仿真使用原理图
仿真时MOSFET的电压波形图。
qiao520
@bachelorwyf
你手上的样品我们公司也在着手做了,拆了样品看了人家的是用同步整流做的,效率比较高!
@qiao520
我买美国原装的了 就EMI过不了
@TANQINGLONGDIANYUAN
我买美国原装的了就EMI过不了
兄弟手里有测试数据?
@417zhouge
兄弟手里有测试数据?
是的 EMI没余量
是的EMI没余量
实质上是基于单管并联谐振柘朴,增加了串联谐振回路,削减并联的谐振尖峰,并且同时具于串联谐振的优点。
依靠串联谐振回路削减并联谐振峰值,并取消同步需求,适应高频
如果采用1200V的MOS,图中复杂的辅助LC回路,全部都可以去掉,但又变成另一种设计思路
感觉这个电源的体积,并没有小的让人惊艳程度,当然,相较现状,已经相当不简单了,因为我不是做产品的,所以站着说话不腰疼
sultu
我已開始做了,現在材料打樣階段,全GaN方案,65W C口輸出,計畫支持QC4/QC4+(兼容QC2.0/QC3.0) & PD3.0/PPS(兼容PD1.0/PD2.0) & FCP & AFC
@sultu
我已開始做了,現在材料打樣階段,全GaN方案,65WC口輸出,計畫支持QC4/QC4+(兼容QC2.0/QC3.0)&PD3.0/PPS(兼容PD1.0/PD2.0) &FCP &AFC。[图片]
不知是否有考虑过多相LLC方案。
