反激式 TL431+817的工作原理的问题
刚接触到 反激式的电路,也搜了不少资料,可是依然对一个概念不是很明了,
看了诸多算法,在算tl431 取样分压电阻时候都是用2.5v去推,现我对整个电路的工作模式有点迷糊
假如设计  输出为 12V 5A,大家看我这样分析对不对
若是电压变高,比如13V,此时与 作用431,使发光二极管IF 增大,从而导致光耦 输出电流增大,从而改变FB电压,告知芯片,输出偏高,此时芯片 降低pwm占空比,从而降低输出电压。若是上述正确的话,我就有疑问了,我想问这个发光二极管一直都是发光的么,有没有某一时刻停止呢,比如,我输出负载突然变重,电压瞬间拉到11v,理论上 取样电压 小于 TL431的反向基准电压 2.5v,此时发光二极管是不是就没有电流通过了,此时光耦副边无电流,FB电压为最高,芯片以此判断输出电压变低了,然后就增加占空比,这样说对么。这样的话,817感觉好像工作在开光状态一样,
直觉告诉我理解错了,求帮忙开导,谢谢
全部回复(5)
ta7698
理想状态下光耦发光在线性工作区,此时按你说的输出电压升到13V,经取样电阻和2.5V基准电压比较,加大光耦内发光端电流,反之就减小电流。如果到能让光耦不发光,就是超出了线性区,工作不会正常的。
其实,光耦和431都是工作的,都有电流的。输出负载发生变化时,光耦上电流会发生轻微的变化△I,然后通过FB脚电压来调整输出占空比,这是个动态的过程,涉及到小信号分析,在模电和自动控制理论上都有的。
@ta7698
可是 ,在某一瞬间 电压降到11v  431确实就是同相端小于2.5v,理论上431无电流,此时光耦也是没有电流的,这点,我尤其不能理解
@07031529
可是,在某一瞬间电压降到11v 431确实就是同相端小于2.5v,理论上431无电流,此时光耦也是没有电流的,这点,我尤其不能理解
同相端小于2.5V并不是无电流,而是其输出电流减小了
@07031529
参考端小于2.5v,看小多少,只几mV的话,输出仍会有电流。输出端电压快速变化会分散到各周期进行反馈调节,比2.5v小很多就不算正常状态了。
