EE55变压器怎么绕线
手上有一个EE55的磁性,想绕一个逆变器玩玩,打算初级用铜皮绕,电压选用24V的,不知道怎么绕线 比较好,有谁可以指点一下,谢谢
全部回复(5)
一般设计6伏1圈的样子为最佳!24伏的话初级应该是4匝次级随你定了!频率30K到50K那样,调到适合你磁心的频率就行了!
lbys518
@陌路追梦
谢谢
chinawph
@陌路追梦
精辟
@chinawph
精辟
6V 1圈不是最佳,
在12V输入时用EE55,因变压器不可能绕1圈,所以12V的EE55变压器绕2圈,最低限度是2圈,用EE55做12V有些浪费,
当输入电压在24V输入时,就不能按照12V的计算为6V 1圈了,
EE55  6V-10V  1圈都是可以的,
24V EE55,初级绕3+3圈,频率35K,综合发热量和磁芯利用率,这才叫最佳,
24V如果绕4+4,频率有26K就足够了,但会多很多铜线
lbys518
@水乡电源
6V1圈不是最佳,在12V输入时用EE55,因变压器不可能绕1圈,所以12V的EE55变压器绕2圈,最低限度是2圈,用EE55做12V有些浪费,当输入电压在24V输入时,就不能按照12V的计算为6V1圈了,EE55 6V-10V 1圈都是可以的,24VEE55,初级绕3+3圈,频率35K,综合发热量和磁芯利用率,这才叫最佳,24V如果绕4+4,频率有26K就足够了,但会多很多铜线
好的  谢谢
