设计DC-DC 降压34063分体式同步整流,请各位大侠斧正
设计一款车载充电器,输入:11-16V,输出5V/4A,试过直接34063+MOS管扩流,始终解决不了续流二极管发热问题,因空间限制,只能用贴片二极管。
所以整了个同步方案,不知行得通否。没弄过同步整流的方案,所以心里没底。想法是,上下MOS管,都延时开,快关,从而避免直通。
34063同步
全部回复(12)
还是没人回复啊,看来没有人弄这个方案啊。不管了,自己画板,试验一下。也顺便顶下,看后面有没人看到指正
老梁头
@9293641
这个你得做好两个MOS之间的死区时间
@老梁头
这个你得做好两个MOS之间的死区时间
上管延时开会加大开个损耗,如果续流管慢开,快关,可以做好不?以前有见过加延时电路的情况,具体电路图忘了。
@417zhouge
想法是通过RC控制三极管延时开,三极管一打开,MOS管栅极充电电流就大了,理论上不会增加开通损耗的,不过RC的取值可能就一定要取好了。好在输入电压变化不大,对RC充电时间影响不是很大。
己经画板发出打样了,先实验看再说。也不懂仿真什么,只能自己做版实验了。
真心感谢两位的回复,发个贴,有人看,没人回,好伤心。
另外,想问一下,死区时间设定在多少合适了。频率50K或100K,死区时间设为多少NS好了?有从大侠能给个指导性时间吗?
@老梁头
这个你得做好两个MOS之间的死区时间
想法是死区时间由RC来调整。
有两个担心的地方
1.RC充电时,三极管是先进入放大状态,再到饱合,由放大进入饱合的这个时间会多长,因为这阶段给MOS管的充电电流不会很大,会造成开启慢
2.短路保护时,三极管要退出饱合状态,这个时间又会不会太长,太慢的话,就起不到保护的作用了
想要学习练手可以。要做产品准备量产还是不要研究这个了,建议选择一体内置MOS的DC-DC降压芯片
mfkdcet
用FT1704+4606吧,成本比你的低不说还效率高,发热小,元件少!还有过流,
已经被添加到社区经典图库喽
@mfkdcet
[图片][图片][图片][图片]用FT1704+4606吧,成本比你的低不说还效率高,发热小,元件少!还有过流,
FT1704+4606资料发我一下吧。另外也报下价格给我。
邮箱:807157480@qq.com谢谢!
这个不带死区,我想用外置半桥驱动mos 做同步整流
mfkdcet
@小小一棵葱
这个不带死区,我想用外置半桥驱动mos做同步整流
想做什么规格
mfkdcet
@小小一棵葱
想做什么规格
