开关电源输出电压端起稳定作用的功率电阻如何选取,有标准吗?
   在设计开关电源时,为了防止完全空载时出现输出端电压漂动,有时必须加假负载电阻来做空载时的防漂。请问各位高手们,有没有一个通用的标准???   欢迎谈讨。 例如: 24V,500W   1000W应各取多大功耗范围内的电阻。虽然搞了多年电源,可是没有见到有一个标准,为了尽量提高电源效率,一般都是尽量选取能使电源稳定工作,但电阻的功率消耗尽量小, 很多时候是靠多测一些电源后再确定选取最小功率损耗的原则。前提是保证这个功率损耗不能处于临界点。能让整批电源可靠工作。
全部回复(1)
如果有待机要求的都有个辅助电源供电的。
没有待机要求的情况也就是经验值了。每个人调试环路参数不一样,带载的有差异,一般不会给出来吧。
