这次原创大赛的延期,我也是倍感幸,准备参加这次的逆变新能源创新大赛差不多有都两个多月了,如题我准备的是一台12v 1500w 的纯硬件逆变器,前级电流到125A ,我想还是可以接受的, 只要把PCB走线和输入电源线选择好,100多A电流并不可怕。
制作这台纯硬件逆变参考了很多纯硬件的正弦波方案,分别有两年前 老寿师傅的 纯硬件600W,那篇贴子使我这种菜鸟级别的受益匪浅啊,在此要特别感谢一下老寿老师! 再后来参考了三特的UPS,三特UPS也都是采用纯硬件的方案,所以对硬件方案产生了浓厚的兴趣。说了这么多那么下面来介绍下我的作品主要的功能参数:
1 功能: 过电压保护
欠电压 报警 .
过流,短路
过温度保护,风扇智能控制
这些基本的保护电路因为这些电路都是自己设计,可能不是很成熟所以在后面我会一一贴出电路与各位一起讨论的, 有问题望各路高手指出,我及时纠正。
2.设计过程:
1正弦波SPWM 的产生
2H桥驱动部分设计
3正弦波基波的产生
4三角波产生
着手设计这台逆变器是从后级的SPWM开始的, EG8010我玩过很多,烧的我管子,2110,芯片是一堆一堆的,相信玩EG8010的也有我类似的经历,后来我总结一点,EG8010这块驱动板对布线要求相当严格,因为驱动和功率部分是共地的,布线稍微不注意问题就会很严重,不是电流上不去就是炸管原因都找不到。 那么我的方案是单极性倍频硬件调制, 那么单极性倍频调制的优点首先有 H桥 MOS SPWM频率降低 驱动是10KHZ 后级输出就是20KHZ的波形,那么这就意味着管子功耗降低,驱动电流就会减小
这是两路反向的三角波和一路差值正弦波分别送入四路比较器比较之后得到的四路SPWM 驱动波形,再送入死区控制电路,设置死区
死区控制参考了老寿老师的CD4081 设置实践发现这种死区控制时间很准确,很棒!
H桥的驱动采用TLP250隔离驱动,不公地 辅助电源单路 供电,上管自举供电。 这里我不知道是单路供电就好还是四路独立供电好,四路单独供电,设计上面有很多不便,希望到时给位一起探讨一下这个供电问题。
这个也是老寿师傅的正弦波产生电路不过加了个开关, 光耦导通时文思桥式振荡器停止震荡,然而这个震荡电路的起振过程也正好相当于逆变器的软启动。。就很好利用过流,短路等信号 控制了正弦波的输出了
黄线是过流输出低电平波形,低电平就会关闭正弦波形,蓝色是正弦波输出的正弦波软启动波形 这张图片是我故意调低过流保护电路之后的效果,正弦波软启动到一半就检测到过流,然后关闭输出,延时一段时间再开启正弦波振荡器,再进入软起动...如果过载不撤出 会一直重复 软启动、、过载。。。软启动。。。过载。。。
慢慢在更新吧,,再上一张波形图和洞洞板的图
