焊接/电磁感应
数控切割机如何配空气等离子切割机的问题
数控切割机如何配空气等离子切割机的问题
现在市场出售的机控等离子切割机,实际上可能配套不上, 首先数控机的品种很多,制作和配套情况复杂,现在我们把常用的 几款数控机理一理其工作特点: 1,便携式-这款机是单臂工作,理论上工作尺寸可以1米✘3米, 但是由于单臂摆动过大,切割不园效果很差,一般常用于切断等
全部回复(6)
貮寶
对于便携式数控机配等离子切割机可以分二种,简单的就是一般手工切割机就很行, 数控机上出来一个切割机起动触点,就相当于手持割枪的开关! 如果要充分利用便携机情能,那就要配;弧压调高器;一般的弧压调高器分几个部件,其中有一个叫 ;分压板;
貮寶
@貮寶
对于便携式数控机配等离子切割机可以分二种,简单的就是一般手工切割机就很行,数控机上出来一个切割机起动触点,就相当于手持割枪的开关!如果要充分利用便携机情能,那就要配;弧压调高器;一般的弧压调高器分几个部件,其中有一个叫;分压板;
对于配数控机的等离子切割机一般要求;1.有一组有流信号的控制触点, 2.起动控制是隔离式的并且是触点开关控制, 3.接弧压调高器,严格按该产品说明书操作! 以上简介便携式数控机,数控主机应该采用标准型! 例如上海交大或北京斯达特等隔离性能优秀的产品等, 如果是简易的单板单片机?抗干扰性能特别差,高频引弧或者其他的引弧也会干扰!
貮寶
@貮寶
对于配数控机的等离子切割机一般要求;1.有一组有流信号的控制触点,2.起动控制是隔离式的并且是触点开关控制,3.接弧压调高器,严格按该产品说明书操作!以上简介便携式数控机,数控主机应该采用标准型!例如上海交大或北京斯达特等隔离性能优秀的产品等,如果是简易的单板单片机?抗干扰性能特别差,高频引弧或者其他的引弧也会干扰!
上面对数控机举例讲了便携式数控,俗称小蜜蜂。 台式切割机,有普通标准型!还有有快速切字广告机,广告机切薄板速度快,不必须要弧压调高装罝 但是要求起弧快,这就要小电流起弧且有维弧功能, 好的引弧电流可以小电流低气流下引弧,对焊枪伤害非常小, 还有龙门式,一般用于下料,切割5--20mm钢板,不锈钢,等等
貮寶
@貮寶
上面对数控机举例讲了便携式数控,俗称小蜜蜂。台式切割机,有普通标准型!还有有快速切字广告机,广告机切薄板速度快,不必须要弧压调高装罝但是要求起弧快,这就要小电流起弧且有维弧功能,好的引弧电流可以小电流低气流下引弧,对焊枪伤害非常小,还有龙门式,一般用于下料,切割5--20mm钢板,不锈钢,等等
对于数控床体!和焊机市场相仿,也存在质量问题!所以说配套好坏并非全部归罪于切割电源! 首先能够较好配机控的切割电源,稳定的起弧特性最重要; 所以说; ;1.气路要求特殊,海宝机采用电动调节式气阀,能够有效控制起弧和工作状态, 这个气阀就卖上千元,是国内厂家不愿接受的,所以说国产一般采用双气阀控制, 起弧时采用小气流,高频引弧电压可以低一些,这样高频引弧电路寿命和可靠性大大提高, 2.采用小电流引弧,在主控板很易实现,小电引弧转切割电流,有效保护了切割枪头,也提高 了可靠性 3.小电流引弧电流保持功能,称为维弧功能,在控制电路上是很容易实现,但切断电流的开关器件很关键! 许多机器采用IGBT,但是可靠性较差!采取接触器动作慢点,若采用继电器要求切换交流侧,就要另罝一套20--30a的 小电源使得电路配置复杂起来了!
小徒工
@貮寶
对于数控床体!和焊机市场相仿,也存在质量问题!所以说配套好坏并非全部归罪于切割电源!首先能够较好配机控的切割电源,稳定的起弧特性最重要;所以说;;1.气路要求特殊,海宝机采用电动调节式气阀,能够有效控制起弧和工作状态,这个气阀就卖上千元,是国内厂家不愿接受的,所以说国产一般采用双气阀控制,起弧时采用小气流,高频引弧电压可以低一些,这样高频引弧电路寿命和可靠性大大提高,2.采用小电流引弧,在主控板很易实现,小电引弧转切割电流,有效保护了切割枪头,也提高了可靠性3.小电流引弧电流保持功能,称为维弧功能,在控制电路上是很容易实现,但切断电流的开关器件很关键!许多机器采用IGBT,但是可靠性较差!采取接触器动作慢点,若采用继电器要求切换交流侧,就要另罝一套20--30a的小电源使得电路配置复杂起来了!
大师傅的帖子 顶!~
貮寶
@小徒工
大师傅的帖子顶!~
祝中秋节大家好!国庆节后详细再聊!一定总结深透!
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
