急-请教-我的开关电源MOS管关断时,采样电阻上震荡电压很大,如何解决?
 最近因为设计的电源在43MHz处辐射测试超标8db(垂直),所以再查找原因,与别人的OK的电源对比,发现MOS管的S极的采样电阻端的波形,在mos关断时,我的震荡严重,震荡幅度也很大,别人的很小。
试了各种方法都无效,调整RCD参数无法解决
望各位高手帮忙分析原因,寻找解决方法,非常感谢!
对比的图如下:
全部回复(9)
alphi
alphi
@alphi
[图片][图片]
请高手帮忙分析:
电路图如下
@alphi
[图片][图片]
这个用电流探头看才准吧
多半是变压器的原因
换个别的品牌的MOSFET,做变压器的时候,在MOSFET的D极接变压器的那个脚的那层线包上,增加一个线屏蔽层。
alphi
@417zhouge
刚才换了MOS管,减小。MOS管的什么参数会影响这个? Coss还是其他?
@alphi
刚才换了MOS管,减小。MOS管的什么参数会影响这个?Coss还是其他?
不清楚,但是一般的尖峰基本是由于寄生电感与小电容引起的。
不同品牌的MOSFET在生产晶圆的不同工艺和封装焊线什么的差异还是很大的。
alphi
@417zhouge
不清楚,但是一般的尖峰基本是由于寄生电感与小电容引起的。不同品牌的MOSFET在生产晶圆的不同工艺和封装焊线什么的差异还是很大的。
如果不更换mos管,有没有什么办法控制这个电流的震荡?比如说调整参数或者增加什么电路可以解决?
@alphi
[图片][图片]
已经被添加到社区经典图库喽
@alphi
楼主您好!
看到您的波形对比,应该是变压器的参数不同导致,在变压器上找找原因。
