请高手帮我看下,关于双管反激的驱动变压器的波形
上面是我用UC3845做的双管反激的变压器驱动的双管反激的波形, 第一张是在刚启动的时候的波形,第二张是我正常运行的波形 。请高手帮我看下什么问题 。为什么第一张波形是那样的,我的理解 是不是由于隔直电容造成的影响。
全部回复(3)
已经被添加到社区经典图库喽
greenbug
上图是驱动的电路图,由于是公司里,上网不方便,所以用画图画了个电路图,驱动芯片用的是UC2845,今天仔细测量下,果然是由于初级的隔直电容充电造成的震荡。(刚开机的时候,由于电容没电。所以要充电充到直流分量的大小才行,这个时候,变压器上的电压就不是稳态的时候的电压了。 )只是不知道该怎么办才能解决这个问题 。不知道有没有遇到类似问题的兄弟 。谢谢
greenbug
@greenbug
[图片]上图是驱动的电路图,由于是公司里,上网不方便,所以用画图画了个电路图,驱动芯片用的是UC2845,今天仔细测量下,果然是由于初级的隔直电容充电造成的震荡。(刚开机的时候,由于电容没电。所以要充电充到直流分量的大小才行,这个时候,变压器上的电压就不是稳态的时候的电压了。 )只是不知道该怎么办才能解决这个问题。不知道有没有遇到类似问题的兄弟。谢谢
无语了,刚发现驱动变压器搞反了,费劲搞回来,重新发新的波形。
前段的毛刺是我加的软启动,这个波形不知道是不是好点了?
