PI75164开关电源设计
      电源电路中采用的是脉宽调制(PWM)型的开关电源设计方法。PWM型开关电源的特点是可通过改变脉冲宽度来调节输出占空比,从而实现改变输出电压的作用。其基本工作原理:交流110V或220V 输入电压经过桥式整流滤波电路变成直流电压,再由PWM控制器控制MOS管的开关状态实现电源变压器的储能,经开关变压器次级传送磁能得到高频矩形波电压,然后经整流滤波后获得所需要的直流输出电压。  PWM控制器采用TOP274高性能的芯片,具有高压软启动回路,过压、过流保护功能,待机功耗小于0.2W(无负载)。
QQ截图20151010144748
     线路滤波的主要作用一是用于防止由交流输入线引入的噪声,二是抑制电源内部产生的干扰通过输入线反馈于电网。该滤波电路主要作用是使产品符合电磁兼容性要求。 当110V/220V交流输入经桥式整流变为直流后,经滤波电容C105滤波为开关电源供电,电压约为1.4倍输入电压。
全部回复(1)
如果EMC要求较高,并且模块有空间,成本压力较小的话, 可以做两级输入滤波,输出也可以加共模电感进行滤波
