请教3842做的电源,低压带载正常,高压通电烧MOS问题。
请教各位高手,我现在做的一款24V/4.5A的开关电源,以前生产300个偶尔会烧一两个MOS,这一批次忽然比例达到25%,电路图是这样的:
现在的情况是:在110V下空载、满载测试都正常,而在220V下一通电就烧MOS管,我的MOS是用正品拆机的仙童20N60C,不是什么杂牌的烂MOS,可是非常不理解这个问题,请各位帮忙看看。
器件参数如下:
桥堆KBU806       C5:168UF           R3:200K/1W     R4:47K/2W            C6:222/1KV     吸收二极管:FR157
R7悬空              C8:104/50V      R8:15K           C9:332/100V        R5、R6悬空       C7:104/50V
R9:330欧         C10:220P         R12:0.05欧      R11:10K              R10:100欧并1N4148
Q1:20N60C      C11:47UF/50V    D2、D6:悬空    R13:10欧           D3:FR107         D4:两个MBR20100并联
C13、C14都是35V/1000UF            R15:1.2K/2W      R17:1.3K         R19:24K          R21+R22:2.7K
变压器是PQ3230,初级电感量450uH,漏感33UH
NP:NS:NVCC=42:12:8
全部回复(10)
zzk789
补充说明,220V下通电还是空载的,所以因为过流损坏MOS的概率很小,我觉得应该是过压烧坏,而我用600V的管子,在220V输入时,没这么高的反压,不解求助中。。。。。
@zzk789
漏感偏大了,可能导致Q1击穿。另外,R12偏小,D4耐压偏低了。建议慢慢加输入电压,用示波器测下关键点波形。
btclass
我CAO,2脚明显该接地。
zzk789
@ymyangyong
D4耐压虽然只有100V,但没有没有坏过,会不会影响其他的器件?
R12取这么小是因为我这个电源带电机的,启动瞬间电流大,所以把过流点放大了。
zzk789
@btclass
我CAO,2脚明显该接地。
对了,2脚是有接到地的,我图少画了这一点。
zhenxiang
@zzk789
还是要优化变压器的漏感。
zzk789
@zhenxiang
还是要优化变压器的漏感。
MOS管的厂家也觉得漏感偏大了,那应该控制在多少才合理?
@zzk789
最好控制在5%以内。
qzzqg
漏感有点大了,建议先绕初级二分之一,再绕次级,然后绕剩下的初级,最后绕反馈绕组。实在不行的话,我可以给你做几个样品!
zzk789
@zzk789
MOS管DS之间的波形
AC220V输入时,最大才404V
