方案名称:茂捷M8916(80V300mA)非隔离有源PFC恒流LED驱动方案分享
方案品牌:茂捷半导体
方案型号:M8916
方案概述:M8916集成有源功率因数校正电驴,可以很好的实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。M8916工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处与零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。M8916内部还集成了500V的功率MOSFET,只需要很少的外围器件即可实现优异的恒流特性。M8916芯片采用了专利的浮地架构,对电感电流进行全周期采样,即可实现高精度的恒流输出控制,并且达到了优异的线电压调整率和负载调整率。
方案优势:①高PF 高效率 ②启动电流低 防止回闪 ③浮地架构,长相电压检测 抗干扰能力强 ④恒流精度高,输出电压范围宽
方案特点:
■内置有源功率因数校正
■电感电流临界连续模式
■高性能的线电压调整率和负载调整率
■±3%输出电流精度
■内置500V功率MOSFET
■启动电流
■高达95%的系统效率
■多重保护功能
Ø LED开路/短路保护
Ø 电流采样电阻开路保护
Ø 逐周期原边电流限流
Ø 芯片供电过压/欠压保护
Ø 自动重启功能
Ø 过热调节功能
■采用SOP-8封装
方案应用:
■GU10/E27 LED球泡灯、射灯
■LED PAR灯
■LED日光灯
■其它LED照明设备
方案电路:
方案PCB:
方案物料:
参考资料:
M8916- 80V300MA TEST Report.xls
业务咨询:泰德兰电子-茂捷半导体授权一级代理商
如需方案及技术支持 请注明公司名称发邮件申请!
邮箱:wj@icbest.com QQ:752074165 2853781768 电话:0755-83322522
