1防潮说明
当潮气进入产品后,在过回流焊时潮气会快速膨胀,导致产品分层损坏,所以产品要隔离潮湿。产品是包装在防潮的铝箔袋中,袋中还有湿度指示卡。当湿度指示卡60%点从蓝色变成粉红色时。说明产品已受潮。
2.有铅波峰焊锡炉温度控制在235-245℃, 无铅锡炉温度控制在250-260℃. 焊接时间控制在5秒内。炉温超过指导温度,产品塑封料将会分解,从而引起产品的功能失效。
3.ESD
我司产品ESD等级为Class2 《 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2012》人体模式耐压为2000至4000伏特
BP232X
1.推荐IC工作频率22Khz~120Khz降低频率有助于降低IC开关损耗。
3.关于VCC电容的选取,可以选择1uf X7R的材质
4.关于BP232X闪灯的问题
1)vcc供电回路设计问题导致闪灯。
2)FB设计问题导致开路电压异常。
5带载功率计算
对于内置mos的芯片,能驱动多大瓦数,取决于IC本身能耗散的能量,也可以通过计算表格
6.若客户出现炸机,可以怀疑下客户的MOS,输出二极管,还有就是电感有没有饱和问题。
7.最高的负载电压取决于输出电压,全电压90V~264Vac, 输出小于75V
8. 单电压175V~264Vac,输出小于150V
BP283X
1.续流二极管的工作频率在20K~120Khz,所以推荐使用Trr小于50nS的
超快恢复二极管ES,ER,SF系列。重点要评估二极管和IC温度。
2,.出现关机回闪:可以通过增大启动电阻,或者VCC电容并联电阻,增大OVP也有些帮助。
结合VCC电容, 启动电阻以及输出电容的取值, 假负载的取值要保证输出电压
3.OVP的设置,通常设置在2倍带载以上。
4.饱和后可能出现以下现象1. 输出电流变小2. 开路电压变小(OVP电压若接近满载电压,可能出现灯闪的现象)
5.在低成本阻容降压替代方案且要求PF>0.5的场合,可尝试如下方式1. 使用更大阻值的保险丝电阻(会损失一些效率)2. 减小输入高压电容
7.非隔离容易烧灯珠,最大的可能是缺少开路保护,在测试时候接触不良,直接输出电容上的能量击穿LED,对LED来隔离比较安全,因为非隔离输出通常比隔离小,原因是非隔离峰值电流小于隔离。
