射灯/球泡灯-小功率恒流低成本高性能
M8831可以与多种知名品牌驱动芯片相兼容替换,M8831 适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。M8831芯片内部集成500V功率开关,采用专利的 驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无 需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件, 即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成 本和体积。
优势:①外围器件简单,VDD欠压锁定高 防止回闪现象          ②启动电流低,效率高      ③恒流精度高,输出电压范围宽        ④OVP保护电压精准可靠
恒流精度
温升测试数据
效率和开路电压
BOM
PCB
产品实物图
电感
电路图
电气规格
绕线图
如需方案及技术支持 请注明公司名称发邮件申请!
业务咨询:泰德兰电子-茂捷半导体授权一级代理商
邮箱:wj@icbest.com  QQ:752074165   2853781768  电话:0755-83322522
全部回复(11)
茂捷
budanchun
@茂捷
[图片]
非隔离+内置MOS+单绕组
主要应用于LED射灯,LED球泡灯,其它LED照明
budanchun
@budanchun
非隔离+内置MOS+单绕组主要应用于LED射灯,LED球泡灯,其它LED照明
可兼容替换BP2831A  SD6701S(性能一样脚位不兼容)  CL1501  CS7208S  SM7523
budanchun
@budanchun
方案资料可发邮箱申请
昂两个
@budanchun
方案资料可发邮箱申请
正在找这样的方案!全套方案资料发到邮箱:fljaongl@sina.com  ~~谢谢!~~
budanchun
@昂两个
资料已发邮箱
budanchun
@budanchun
资料已发邮箱
M8831可兼容BP2831A  SD6701S(性能一样脚位不兼容)  CL1501  CS7208S  SM7523
并且PIN对PIN
budanchun
方案特点:降压型恒流驱动,多重保护功能以加强系统可靠性,包括开路保护、 短路保护、欠压保护等 无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元 件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
budanchun
@budanchun
方案特点:降压型恒流驱动,多重保护功能以加强系统可靠性,包括开路保护、短路保护、欠压保护等无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
更多产品信息及方案资料,请发邮箱申请
budanchun
@budanchun
更多产品信息及方案资料,请发邮箱申请
budanchun
@budanchun
[图片]
更多产品信息及方案资料,请发邮箱申请。
