2.4G组网调光调色方案
     HS6206调制方式采用FSK和GFSK调制,最大发射功率可以达到8dBm,最大支持2Mbps速率,接收灵敏度在1Mbps速率下可以达到-88dBm。片内集成 电压调节器,可确保高电源抑制比(PSRR)和宽电源电压范围:最低工作电压为1.8V,最高工作电压为3.6V。 HS6206为超低功耗无线应用单芯片解决方案进行了优化。处理能力,内存,低功耗晶振,实时计数器和节电模式的组合为实现射频协议提供了理想的平台。使 用HS6206的好处包括严密的协议时序,安全性,低功耗和改善共存的性能。对于应用层,HS6206提供了丰富的外设,包括:主SPI,从 SPI,UART和PWM,以及多达19个GPIO,能够满足从遥控玩具到无线音频等多领域需求。该芯片集成8051内核,不用再另外接MCU。芯片有两种封装,SOP封装引出4路PWM,QFN封装引出6路PWM。
可以下载文档仔细研究。如需要支持,请联系  Frankios    189 2606 0059    QQ:3320424344HS6200无线调光灯应用组网方案概要设计_单向转发.pdfHS6200无线调光灯使用说明_单向转发版.pdf
全部回复(0)
