CHROMA8000触发点
全部回复(3)
@pzok
首先这是用来抓取时序的TI设定,那么久需要设定开始点和结束点的条件。所以TimingStartCondition为开始条件,Timing EndCondition为结束条件。Trig为我们80611框上面的9pin头子来触发,CMPA~CMPD为我们设定的电压,通过我们的80611N卡进行量测触发。
EMU6011的8PIN有3个BNC头第一个接PSON,第二个接PG,第三个接6560后面的5V信号线吗?但是测不到开机时间,关机时间,是EMU6011有问题吗?仪器没有6013,只有AC电源6560,功率计66202,EMU6011,负载6334,测试时全测不到开关时间,是不是信号线接错了,谢谢各位
@sun2014
你要测试的产品的正常输出是多少伏,如果你使用AC-ON作为触发信号(前提是在AC输出前PS-ON已经短接),则需要在TP中Timing Start Condition设定TRIG3,然后在Compare Point A设定你产品正常输出的90%电压(可以设置低一点,按你产品规格书而定),然后再设定Timing End Condition为CMPAR。如果量不到值,你要确定产品是否正常起机。
