大家都来讨论下逆变器负载问题
各位大侠,前来指教下小弟:
1.大家都知道钽电解电容这个东西实际耐压值跟标称值并不符合,我的一批产品里面12V辅助电源的滤波电容用的是10u/16V,这个合适吗,现在没见过坏的啊,我一个同仁说钽电解电容得取2倍耐压的,那这样价格很高啊,都是几毛钱几毛钱的,用不起,坦电解很容易爆吗,是什么机理,还有啊,10u/25V的陶瓷电容与他相比做电源滤波,效果就是不行,可都是10u的啊,怎么贴片陶瓷电容就不能用于滤波(非隔离降压电路的输出滤波)
2.继电器,现在有很多小巧的125V的双刀双掷,我能用在220V上吗,我这个220V取电功率相当之小,时间长了稳定吗?
3.逆变H桥直流母线的纹波是否会导致H桥炸机,如果H桥炸机,我现在就一个思路,那就是同一侧上下的驱动有共同导通的情况。这样想有没有漏洞。
4.逆变器带整流性负载问题,逆变器直接带个电炉丝,逆变器通过一个整流桥+滤波电容带一个电炉丝,两种情况下,哪种压力大。
5.现在GPRS模块在发射信息时候需要很大功率,大概2W,可是只是偶尔发射,它是由一个220V反激供电的,如果用逆变器带它,逆变器压力大不大
全部回复(1)
第一个我没有这两种电容暂时无法回答。第二个你的125V是触点电压还是线圈电压,触点可以用线圈的不行。第三纹波大确实容易炸鸡,上下导通一般设置了死区的不会同时导通的。第四我没示波器暂时也无法回答。第五我的知识等级不够也无法回答,但我觉得压力不会大而且很轻松。
