反激电源 求解,困扰很多天了
最近做了一个反激开关电源,启动电流太大,且电流不是从零开始,稳态也是电流不是从零开始,懂电流波形上看像是CCM模式,但是从电压波形上看却是DCM模式,看看有没有哪位大侠能指导一下。以下是启动和稳态的波形
启动波形1 绿色为变压器原边电感电压,粉红为变压器原边电流
启动波形2  变压器原边启动电流
稳态波形1 绿色为变压器原边电感电压,粉红为变压器原边电流
稳态波形2  变压器原边电流
全部回复(14)
自己顶一个,因为帖子里面有几张图片,内容会刷新比较慢,各位大侠们耐心等待
@lulingsheng
第一张图是CCM,后面的图是DCM的,起机的时候如果软启动比较快的话,电流是很大的,因为要带负载,还要带输出电容,而且输入电压还未稳定。
只有峰值电流在设计的Bmax范围内,峰值电流不击穿MOSFET就可以了。
要解决的话就软启动时间放长点,变压器的电感再做小点。
@417zhouge
第一张图是CCM,后面的图是DCM的,起机的时候如果软启动比较快的话,电流是很大的,因为要带负载,还要带输出电容,而且输入电压还未稳定。只有峰值电流在设计的Bmax范围内,峰值电流不击穿MOSFET就可以了。要解决的话就软启动时间放长点,变压器的电感再做小点。
峰值电流是不会击穿MOSFET,但是我们公司用的开关电源芯片是KA5L0380R,一款很老的开关电源芯片,没有电流环控制的,这个芯片的电流保护是2.15A,我现在的起机电流折算下来是2.14A,刚好在这个临界值上,就怕批量的时候有可能会误触发这个过流保护功能,开关电源会工作不正常。
而且我的稳态电流波形为什么看起来也像CCM模式呢
已经被添加到社区经典图库喽
@417zhouge
(1)软起时间加长,是不是指下面的这个软起电阻加大,使开关电源在启动的时候,母线电压比原来低,原边电感不容易饱和
(2)减小原边电感,是不是可以理解为我如果把负载侧负载加大也可以呢。
@lulingsheng
(1)软起时间加长,是不是指下面的这个软起电阻加大,使开关电源在启动的时候,母线电压比原来低,原边电感不容易饱和[图片](2)减小原边电感,是不是可以理解为我如果把负载侧负载加大也可以呢。
这个是给电容预充电的。我指的软启动时间是指IC的PWM从0到最大稳定的这个过程,输出电压建立时间。
如果把这个电阻加大了,那么输入电压会变低,占空比增大,电流进入连续模式。应该是这个电阻上的开关打开后,PWM再工作比较好。
减小原边电感量,同样的占空比,I会变大,则能量传递更多,没那么快进入连续模式。
@417zhouge
这个是给电容预充电的。我指的软启动时间是指IC的PWM从0到最大稳定的这个过程,输出电压建立时间。如果把这个电阻加大了,那么输入电压会变低,占空比增大,电流进入连续模式。应该是这个电阻上的开关打开后,PWM再工作比较好。减小原边电感量,同样的占空比,I会变大,则能量传递更多,没那么快进入连续模式。
我的变压器,在100HZ下测量原边电感有24mH,1kHz下测量有3mH,10kHz下测量电感有2.8mH,是不是变压器的磁芯选的有问题
@lulingsheng
没有开气息的吧?
磁芯是什么材质的?
lulingsheng
@417zhouge
没有开气息的吧?磁芯是什么材质的?
对,没有开气隙,磁芯类型是东磁的DMR40。后来我把气隙磨掉了一点(估计0.5mm的样子),把电感降为1mH,在100HZ测量是为3mH,在1Khz测量时为1mH,变化量还是有点大,是不是气隙开的太小了
lulingsheng
@417zhouge
没有开气息的吧?磁芯是什么材质的?
我的工作频率是50kHz,这样的话会不会导致电源不稳定
@lulingsheng
看波形,负载应该很轻,挂输出二极管波形看看是不是正常。
反激电源需要开气隙的,感量也不能做太大。
自己可以算下△B值来设计。
lulingsheng
@417zhouge
看波形,负载应该很轻,挂输出二极管波形看看是不是正常。反激电源需要开气隙的,感量也不能做太大。自己可以算下△B值来设计。
我算过3mH的△B,开机时候很大已经导致磁芯饱和了,稳态△B 为0.4,有点大了,所以我后面把电感改为1mH,稳态时△B为0.15可以接受,但是开机电流还是很大,我的这款开关电源芯片太老了,是电压型控制的,现在打算改变压器把可靠性提高,后期打算把开关电源方案换掉了,太难弄了,开机电流根本不可控
@lulingsheng
我算过3mH的△B,开机时候很大已经导致磁芯饱和了,稳态△B为0.4,有点大了,所以我后面把电感改为1mH,稳态时△B为0.15可以接受,但是开机电流还是很大,我的这款开关电源芯片太老了,是电压型控制的,现在打算改变压器把可靠性提高,后期打算把开关电源方案换掉了,太难弄了,开机电流根本不可控
能增加软启动电路进去不?
如果软启动电路加不进的话,估计改起来就麻烦了。
btclass
变压器设计严重不合理。感量设计太小。
贴出变压器参数。
