晶丰BP3309、BP3319MB 大功率电源驱动方案
BP3319M  ---  隔离/原边反馈APFC;
        1.温度控制技术确保高温工作不闪烁;过认证
        2.外置MOS /驱动功率范围大,从 8W--60W。
        3.内置了动态温度控制技术。能在全面保证产品可靠性的前提下,保证产品输出最大功率。
        4.短路保护功率极小。
        5.全范围内准谐振工作,有更高的效率,更好的 EMI 特性。
        6.相比 BP3309 而言,外围元件少,成本低。
BP3319M=SY5800 直接替换,芯片价格更低。LED驱动最新方案   技术支持 Q  2892715427
全部回复(8)
木木556
黄燚
发一份应用方案给我,最好是可以生产的  huangchao_315@163.com   谢谢!
木木556
@黄燚
木木556
@木木556
[图片]
木木556
@木木556
[图片]
麻烦发一份资料给我854435970@qq.com。谢谢
你好。我想知道这个二极管有什么作用的。还有有些工程师在前端加了一个电阻,而且这个电阻的阻值不会太高,一般在20-100欧姆之间。请帮忙!
木木556
@非常时期
[图片][图片][图片]你好。我想知道这个二极管有什么作用的。还有有些工程师在前端加了一个电阻,而且这个电阻的阻值不会太高,一般在20-100欧姆之间。请帮忙!
