电容爆炸
电容爆炸
BUCK电路接电子负载,电子负载恒功率模式,加大功率,输出电压12伏特,输出电容是贴片电解电容,耐压50V却爆炸了,为什么?
全部回复(6)
四维
电子负载设置为恒功率模式模式时,好像是不能先打开负载开关,再开电源输出。不知道为啥。你是否就是这样,操作顺序反一下试试。
joe_choo
要吗电压超了,要吗电容反了,还能怎么样
越凌科技
@joe_choo
要吗电压超了,要吗电容反了,还能怎么样
亲:首先考虑你的BUCK-TOP是AC-DC 还是DC-DC 输出12V 多少电流!电容贴片封装? 容量多少! 输出频率多少? 牛逼啥没有 就炸了! 贴片电容一般不会炸! 而是过热黑掉了! 或者断裂啦! 你搞清楚!
417zhouge
贴片电解爆炸了的,我碰到过,极性接反了,因为是小尺寸,顶上没有放气的那个保护,炸的很响。
ymyangyong
@joe_choo
要吗电压超了,要吗电容反了,还能怎么样
测一下温度、电压、纹波电流。
wj_12691495
@417zhouge
是不是电容贴反了
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
