一台ATX电源维修无输出求助
一台ATX电源,辅助电源有输出,+12V无输出,断开LM339对TL494的4脚的控制电路,断开过压保护电路,开机检查494各脚电压,1脚1.2,2脚2.5,3脚0,4脚0,5脚1.5,6脚3.5,7脚0,8脚1.48,9-10脚0,11脚1.48,12脚19.5,13-14-15脚5.04,16脚0.9。不知是哪里的问题?另外不知是哪个变压器有吱吱吱声,经检查主变开关管,推动三级管,均正常。大侠们帮忙分析分析问题在哪啊
全部回复(4)
sunnanwu
看到此贴,真的忍不住了,你都有耐心测试这么多脚位电压,驱动都没输出,电源怎么工作,看看TL494工作原理吧,兄弟。
@sunnanwu
最好用示波器看下驱动波形,推动丶开关管的周边元件也要检查一下。
crowsky
@ymyangyong
已解决!问题在推动管,推动管好像有软击穿,吱吱声是辅助变压器发出的,原因是辅助电源开关管e脚下限流电阻被我换了一个没换合适,也改过来了,现在空载高压时有轻微响声,还在调3脚反馈网络
crowsky
电压改到0-30V可调,轻载调试,变压器有一点点声音(几不可闻),可以上重载吗? 忘说了,变压器改了,只有一路输出
