公司现在比较闲,所有心血来潮,跟电源网学学简单的DC-DC.
输入40V-56V ,因我的电动车电池是48V
输出:12V 5A, 效率85% , 用途: 可以使用12V的LED灯,偶尔停电.
控制芯片: UC3843, 频率定100K,因占空比较高,可以去到90以上, 如果这个学成功,下步计划做可调输出.范围较大.
变压器: PQ3232 ,EER28 我只有这个.
线路图中配公式,方便跟我一样.
请坛内高手还不吝赐教,帮我这个菜鸟,谢谢!
设定:Dmax=0.45 ,电流系数K=0.6 , Ip=2*Pout/η/Vdc min /Dmax /(1+K )=5.15A
Irms=Ip√(D(K^2/3-K+1))=2.49A
Ton=D/F=4.5*10-6S
变压器初级感量Lp=Vinmin*Ton /Ip /(1-K)=87.8*10-6H=87.8uH
匝比N(即Ns/Np)=Vs*Toff /Vinmin/Ton ----->Vs*(1-D)/Vinmin/D=0.385 取N=0.4
次级匝数Ns=N*Ip*Lp /Ae /Bmax=6.28 取6匝
磁芯的有效截面积Ae(mm2),查EER28得96mm2=96*10-6 M2, Bmax 最大磁通密度 与磁芯有关,这里取300mT=0.3T
初级匝数Np=Ns/N=6/0.4=15匝
不知以上公式是否正确?请帮忙看看.
另外,这里提出一个验算公式,由所得之Np与Ns推估低压输入满载时的Duty值是否与假设相同:
Dmax = (Np*Vout) / [(Np*Vout)+(Ns*Vin,min)] = (15T*13V) / [(15T*13V)+(6T*40V)] = 0.45
以上建议,有任何问题欢迎提出讨论。
版友公式部分似乎有笔误,应为
"匝比N(即Ns/Np)=Vs*Toff / Vinmin*Ton ----->Vs*(1-D) / Vinmin*D=0.385 取N=0.4"
"次级匝数Ns=N*Ip*Lp / Ae*Bmax=6.28 取6匝"
抱歉晚回复,先声明我不是高手,只是有产品是使用这款IC所以有学习过。
我是以DC to DC converter开发为主。
感谢版主开这个讨论区,让我们一起学习。
我会从IC的application note上面的建议线路参数再下去作调整。
第一脚COMP我会直接拉到U2的C脚
第二脚FB我会经过一颗电阻拉到U2的E脚
第一脚COMP与第二脚FB之间有连接一颗100KΩ电阻(版主已有连接)
光耦的RK端接电容104,AK端接电容105
以上简单叙述,版主有任何问题在一起讨论。
建议版主搜寻application note上面的建议线路参数
