我采用交错buck电路对电池充电,频率26k,电感160uh,开关管工作波形没问题。但是我发现只有上边的电感有电流通过,下边电感会出现倒流情况。我在两个电感后端加了二极管,却发现两个电感电流分配不均匀,相差非常大。这是怎么回事呀,求大神指点
电感左边的 电压平均值肯定 上面大 下面小
也就是,两路开关波形占空比是不同的,
找一下原因,为什么不同?
问题是我用示波器测了两组电感的电压波形,相位差180,幅值一样的,占空比一样的。
因为我是430单片机发出PWM信号,除了错开两组PWM的相位,对应占空比我设置一样的
可用电流比较,硬件触发中断处理。
假如你用 同一组脉冲 驱动 可能就不会有环流
因为电感的直流电阻很小,很小的直流分量差别就会有较大的环流
换句话说
环流不是很大时,你看左边的波形,凭肉眼是看不出来的。
你把两个电感,串联起来,通一个同样的直流电流,你测测直流压降看一看,这个电压是不大的。
用这个方法验证:
1 用两个100K 电阻分别接在两个电感的左边
2 用一个1uf电容(不能用电解电容)接在这两个电阻的末端
3 用万用表直流电压档 测电容两端电压,应该有直流分量。
直接这样接是因为电路参数设计在CCM状态,电感电流不会到0,更不会反向;若下面一路反馈处于深度反馈,可能使电路进入DCM状态,就要注意电感电流反向问题了。若续流管是二极管则无此忧虑,但同步开关管就会使电感电流反向,需要避免。
把负载电池和并联电容看作电源,原来的输入电源看作输出,就构成了典型的BOOST电路,原来的反向电感电流就是BOOST电流。
