各位大师~想问一下稳压管的问题~~
各位大师~想问一下稳压管的问题~~
我在网上找不到大电流的稳压管子~~最好是三端的~3A到5A的8V或者9V都行~~请大师指点一下~~谢谢~
全部回复(6)
ymyangyong
用开关降压芯片,比如LM2596试试。
lrffm369
@ymyangyong
用开关降压芯片,比如LM2596试试。
电路要怎样做~~这样可以吗~~不是的话要怎么做~~请指教
ymyangyong
@lrffm369
电路要怎样做~~这样可以吗~~不是的话要怎么做~~请指教[图片]
在网上查一下,有成品降压模块卖。
wj_12691495
采用开降压芯片,龙芯有
417zhouge
你想要的类似7805一样的LDO吧。
有时间就按楼上兄弟说的搭电路,没有什么时间,要简单点的话,可以找下模块电源,看看有没有合适的。
ta7698
@lrffm369
电流大的话最好是如上图所示,用三极管扩流保险一点,集成的LDO大电流扛不住。
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
