LYTSwitch-4系列产品具有卓越的导通特性,可用于前沿和后沿可控硅调光。这使其具有广泛的调光范围,并可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动)。采用LYTSwitch-4系列的LED驱动器不使用初级侧的,大体积铝电解电容器。这意味着大大延长了驱动器的使用寿命,特别是在灯泡和其他高温应用。
LYTSwitch-4系列产品具有大调光比,低启动电流,方案低成本和长寿命的特点。该LYTSwitch-4控制器包括:一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、5.9V稳压器、迟滞过热保护、频率抖动、逐周期电流限制、自动重启、电感校正、功率因数和恒定的电流控制。图为LYTSwitch-4控制器的典型应用图。
大功率TRIAC调光LED驱动器主要特性
•高效率,120V≥85%
•广泛的调光器兼容性(NEMA SSL6调光曲线内)与多种选择的,基于USTRIAC的调光器
•增强的用户体验
•无闪烁,单调调光
•快速单调启动(《200ms)-没有明显的延迟
•打开和关闭在几乎相同的调光角-无闪开
•低成本
•单级PFC相结合,准确的初级侧稳压恒流输出
•单面PCB,元件数量少
•集成的保护和可靠性功能
•输出开路/输出短路自动恢复保护
•快速通电线路输入过压关断,线路故障期间增强了耐压性
•无MOV,能承受±2500V环波和±500V差分浪涌
•自动恢复的大滞后热关机,保护了元器件和印刷电路板
•符合IEC 61000-4-5环波,IEC 61000-3-2C总谐波失真和IEC CISPR 15/EN55015 B传导EMI标准
