大幅简化离线式LED驱动器设计,无闪烁的相位控制可控硅调光 单级功率因数校正(PFC)及精确恒流(CC)输出,省去光耦器和所有次级电流控制电路 省去所有控制环路补偿电路 简化初级侧PWM调光接口ACINRVDV ,LinkSwitch-PH · 通用输入电压围CONTROLBP · 支持无电解电容设计 S R FB 精确稳定的性能 · 补偿变压器电感容差 PI-5430-080610 。补偿输入电压变化 频率调制技术可极大缩减EMI滤波器的尺寸和成本 先进的保护及安全特性 · 通过自动重启动提供短路保护 输出功率表1,2· 开路故障检测模式 带迟滞的自动热关断重启动 无论在PCB板上还是在封装上,都保证高压漏极引脚与其他所 有信号引脚之间满足高压爬电要求
开关频率 开关频率为66 kHz。为使EMI电平更低,将开关频率抖动(调制) 了约±1 kHz。 IFB(DCMAXR) Soft-Start and CC Fold-Back Region 软启动 控制器具有软启动时序功能,它可以在软启动期间 (t S OF T)抑 制自动重启动保护功能,将启动视为源自大输出电容的故障 (短路)。启动时,LinkSwitch-PH箝位最大占空比以降低输出 功率。软启动持续总时间为tSOFT。 远程ON/OFF和Eco-Smart 电压监测引脚上连有1 V的输入阈值比较器,此电压阈值可用于 实现远程ON/OFF控制。当电压监测引脚接收到禁止输出的信号 IFB(AR) Auto-Restart DC10 Maximum Duty Cycle DCMAX 时(电压监测引脚通过一个光耦器的光电管接地),LinkSwitch- PH将在内部功率MOSFET被强行关断之前完成其当前开关周 期。
