工业标准大电流充放电测试:
IEC、SAE、GB…等
电池放电能量回收再利用,省电,环保,低热能产出,省下电费与空调费用,降低生产成本
动态电流充放电功能,实际路况电流波形测试
透过并联可增加设备功率
10ms 数据采集速度
供电模式
- 定电流/定电压/定功率充电
- 定电流/定电压/定功率放电
高功率设备
- 电压范围:10~1200V
- 电流范围:0~1000A
- 功率范围:0~350kW
软体整合功能
- 整合恒温恒湿箱
- 与多通道电池芯电压/温度量测 (最大192通道)
- BMS 资料读取
Chroma 17030系统是专门为高功率二次电池组 测试而开发的高精密充放电设备,采用可回收能 源设计架构,将电池组放电产生的电能回收再利 用,解决放电时能量虚耗的问题;鉴于能源议 题,绿能产品在生产时应该使用符合环保观念的 生产方式,传统的设备以热能的方式处理,放电 能量虚耗成热能,又需要更多的空调设施,让设 备降温。除了为使用者带来庞大的经济效应,也 解决作业空间热处理不易的问题,并符合环保需 求。
Chroma 17030系统具备可并联功能,可与相同型 号设备进行并联,增加了使用者使用设备上的弹 性,可达到设备高利用率。
Chroma 17030系统具备工况模拟功能(动态电流 波形模拟测试),电池组的使用方式都是快速与不 规格的电流状态,透过工况模拟功能,电池组的 使用状态才能真实的反应在电池上,硬体具备无 接缝式充放电转换功能,可快速的进行充放电切 换,转换过程中不会延迟,编程中设定模拟快速 充放电模式,可模拟电池实际使用状态。并支援 FUDS的测试需求。
Chroma 17030系统搭配Battery pro软体,具备弹 性的编程功能,可进行各通道完全独立测试,符 合电池组高客制与多样化的需求,符合二次电 池组的各项测试需求,具备高度的稳定性与安全 性,具备断电复归功能,让使用者测试资料不中 断。
高精准度的输出与量测规格保障测试品质,适用 于需要可靠数据的检测。可应用的产业范围包含 电动车厂、储能系统商,电池模组厂等,适合用 于:电池管理系统测试、电池组续航力测试等、 产品进出货检验、设计验证研究、电池组生产线 上容量学习(Learning)与直流内组测试等用途。
针对电池测试做了多项安全设计,测试过程有过 电压、过电流、等异常检出功能,保障测试过程 安全;资料保存机制,当遇到电脑异常与瞬时断 电异常可将资料保存于记忆体不遗失并记录中断 状态,重新启动后可选择继续测试。
