UC3845 VCC电压8V左右,被欠压锁定了,什么原因造成的??
全部回复(18)
VCC的供电电路有问题,供电的电流不足以让IC持续工作。这个情况应该是工作一下,停一下。
@417zhouge
250V 启动电阻串联稳压12V然后通过三极管放大 IC串联了 51K/2W
Rachelmi
有图么
@Rachelmi
有图么
PWM输出断续(是有时无),而且不超过10V,VCC 电压8V
@dreaming_wang
PWM输出断续(是有时无),而且不超过10V,VCC电压8V
Rachelmi
@dreaming_wang
[图片]
不清楚啊
@dreaming_wang
[图片]
启动条件满足后,主要由辅助绕组提供IC供电,看这块电压是不是偏低了。
@ymyangyong
电容电压8V,如果绕组电压没有出来,什么造成的了?
@dreaming_wang
1、同名端反了,纯变压器模式,导致输入电压低的时候,VCC绕组电压低,则VCC电压不够。
2、VCC绕组与输出绕组比例合适,但是开机时输出电压还未建立起来,IC的VCC电容能量不足以支持IC工作到输出电压稳定,所以输出电压未达到,则VCC电压也不够。
3、取消D5,直接给VCC一个12V稳定的电压,确认电路是否能正常工作,是否不是由于VCC的不足引起的。
@417zhouge
1、同名端反了,纯变压器模式,导致输入电压低的时候,VCC绕组电压低,则VCC电压不够。2、VCC绕组与输出绕组比例合适,但是开机时输出电压还未建立起来,IC的VCC电容能量不足以支持IC工作到输出电压稳定,所以输出电压未达到,则VCC电压也不够。3、取消D5,直接给VCC一个12V稳定的电压,确认电路是否能正常工作,是否不是由于VCC的不足引起的。
输入绕组32PIN接输入正极 30PIN接MOS管D极
辅助绕组28脚接输出整流管 27脚接 地
同名端有反吗?
其他建议可以试试。
@dreaming_wang
[图片]输入绕组32PIN接输入正极30PIN接MOS管D极辅助绕组28脚接输出整流管27脚接地同名端有反吗?其他建议可以试试。
挂波形确认,或者用电桥测试,30与27短路后,测量32到28的感量来确认同名端。
@dreaming_wang
看辅助绕组跟输出绕组匝比关系,可以按12-15V进行设计。
@417zhouge
挂波形确认? 是怎么方式确认的??
@ymyangyong
我是按照这样设计的。
Rachelmi
@ymyangyong
这样,计算过?
@dreaming_wang
挂波形确认?是怎么方式确认的??
VCC绕组的二极管输入端电压波形与次级输出二极管的输入端电压波形成比例。
@ymyangyong
输出是有,电压偏高,有20V,并且反馈输出12.8V(要求是12V),精度太差,这是什么原因造成的??
Rachelmi
@dreaming_wang
排长怎么看
