  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 上班闲着没事,用UC3842搭了一个boost电路,输入24V,输出96v,电感用的是从买的升压模块上拆下来的,焊完之后发现输出电压正常,但是驱动波形不对,用的是5.6k电阻和10nf的电容,开关频率应该是30kHZ的,一直没找到原因。发个帖向大家求助。 下图是电路图,实际就是按照图中的参数去焊的
QQ截图20151217173540
QQ图片20151217174120
另外电感是拆下来的,不知道值是多少,所以有没有相应的计算公式,请各位看官说说。
全部回复(60)
那个波形是空载的吧
@zhiyiyunmeng
那个波形是空载的吧
嗯,为什么会是这样呢???
测试的波形怎么是那个样的,把电感测试一下看看
电感焊上去,起初通电,电源指示灯闪烁短路保护了,然后随意摇摆了一下电感,电源指示灯就不闪烁了,正常运行,不知道是什么原因造成,我试了摆弄好几下电感,有时短路,有时正常。
@wj_12691495
不要用3842,如果你的输入电流大于2-3A,就不要用3842,BOOST用电压型PWM芯片,例如TL494,
会容易很多的,3842是电流型芯片,不适合输入电流做大的,因为3842要检测Isense信号才工作,
@xiaoshen1992
MARK下。
已经被添加到社区经典图库喽
@xiaoshen1992
嗯,为什么会是这样呢???
因为空载的时候,电感有电流了,然后电感的能量就比较大,输出电压又没有地方损耗掉,如果占空比大了,那能量更大,结果就是输出电压高到把元器件烧毁。
所以有了反馈的情况下,输出电压到了设置的值后,PWM占空比就被调整到很小,小到刚好把输出电压稳定。
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
AC3,容值是104,这个太大了,用102,
DR5  DR6用200R,也有些大,用22R差不多
@水乡电源
AC3,容值是104,这个太大了,用102,DR5 DR6用200R,也有些大,用22R差不多
这样改的原因是?
@xiaoshen1992
这样改的原因是?
先别问原因,改了再说
Yuidian
后可查看该帖
看看到底是怎么回事
回复后可以看帖?
咋都韩不见啊
wll910430
看看咯
ta7698
回复下看看。输出端带点电流看看波形怎样。
hjh6103
看看是什么原因
zero668
smart_l
学习学习
tallmancyh
现在垃圾回复太多了,严重影响阅读
lhsheng
电压对了应该与电感关系不大吧
YOU
lhc19861202
我看看评论
wgyue
lasuma
vvvvvvvvvvvvvvvv
库庄乡
学习了
faikmc
2016-03-06 14:46
效果怎么样啊?
