概述
CL3503IR 是一款性能优异的降压型恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED 恒流驱动。芯片工作于电感电流临界连续模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。芯片内部集成了500V 功率器件,外围应用无需辅助绕组检测和供电即可实现高精度恒流,极大的降低了外部成本。
CL3503IR具有多种恒流辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度恒流效果。CL3503IR工作于电感电流临界连续模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。
CL3503IR集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。同时,CL3503IR的OVP保护对高温/高湿抗干扰能力强,整灯受潮可以正常点亮,不会闪灯。
特性
◆高温/高湿抗干扰能力强 ◆宽输入电压
◆±5%LED输出电流精度 ◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流 ◆电感电流临界连续模式(TM)
◆无辅助绕组 ◆优异的线电压调整率和负载调整率
◆LED 开/短路保护◆电流采样电阻短路保护 ◆欠压锁定(UVLO)
◆过温调节功能
应用范围
◆LED蜡烛灯
◆LED球泡灯
◆LED日光灯
◆其他LED照明
典型应用
QQ:2895027438 电话:025-58829234转8037
