2016去电源化模块高压线性恒流电源IC方案选型表
       钲铭科去电源化模块高压线性恒流电源IC方案LED供电驱动照明系列输出电流是通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。高压线性芯片可与LED共用PCB板,实现灯芯合一。
      其中SM2087系统无需高压输入电解电容(去电源化模块),即可实现功率因数>0.98,THD<20%,效率>90%。另外SM2083支持红外、声控等调光,SM2311E、SM2315E支持可控硅调光等应用。
      主要应用于球泡灯、吸顶灯、T5/T8系列日光灯、路灯等LED照明及恒流源、限流电路等领域。
备注:高压线性恒流电源IC方案LED供电驱动照明系列产品,并联可倍增功率。
SM2087高压线性恒流方案应用图
》去电源化模块高压线性恒流电源IC方案系列
      1.   SM2211E是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片,适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度可达±5%;其中:
2.   SM2212E: SM2212EASM2212EB都是可2段调节亮度/色温的LED恒流驱动芯片,二者区别在于:SM2212EA是没有电解的,SM2212EB是有电解的;
3.   SM2213E: SM2213EASM2213EB都是可3段调节亮度/色温的LED恒流驱动芯片,二者区别在于:SM2213EA是没有电解的;SM2213EB是有电解的;
4.        SM2311E是单通道LED恒流驱动控制芯片, 支持灯丝灯、球泡灯可控硅调光(单段可控硅调光);
5.   SM2315E是一款高功率因数LED线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光,整个调光过程, LED亮度均匀变化,输入电压110Vac  220Vac4段可控硅调光) 。
全部回复(2)
xianfjq
跟我联系!18680664170范
jzlpower
@xianfjq
跟我联系!18680664170范
准备找这类的方案,你这个是什么牌子的?有没有经过市场的验证?
