12V5A适配器纹波很大。。求大神告诉问题点在哪?
输出电容1500UF/16V 输入电容100UF/400v
全部回复(7)
假专家
看此波形应该是输出没有共模线圈,如果有应该就解决了
投资者
@假专家
是的,没有共模也没有差模,非标的
jiang1986
1.16V,那要求是低于多少?
投资者
@jiang1986
1.16V[图片],那要求是低于多少?
要求是没有,非标的,就是想优化一下
1.输出电容小了点
2.电容之间串个电感或是加个共模
3.调节下反馈速度。
my8473565
输出电容可以再大些 输出可以加组y电容限制一下噪声
已经被添加到社区经典图库喽
