AC-DC反激式电源
 我了解的PI产品中我认为最好的产品是TinySwitch274,它的TinySwitch集成有带迟滞范围的热关断功能很是吸引我,。关断阈值通常设置为142℃,此时器件将安全关断。一旦结温度下降75℃,开关将自动重启动。集成迟滞范围可以防止器件下的热量过大,进而烧毁PCB板。为了确保电源中的其它元件安全工作,电源设计师必须考虑出现峰值功率的频率及其持续时间,以免热量过度增加。为此,应当适当调整元件尺寸,采用适当的通风和散热设计。图2所示为多路输出电源的电路图,该电源适用于DVD播放器。
四路输出7.5W(13W 峰值)电源
  参考PI发布的应用指南AN-42中的指导方法,可以快速选择用于此AC-DC反激式电源的关键元件。通过使用免费提供的PI Expert设计软件套件的一部分 —— PI Xls设计表格,应用指南将指导设计师完成元件选择和变压器设计过程。
  对电源设计师而言,最可怕的事情莫过于,在刚刚完成一个经济高效的设计方案后,负载要求或系统热预算却发生了变化。由于TinySwitch-PK系列产品的电流限流点由连接至BP引脚(图2中的C4)的电容值决定,因此,TinySwitch-PK系列产品具有应对此变化的灵活性。小至0.1mF的陶瓷电容可以用作内部电源的去耦器件,而较大的电容则可用于调节电流限流点。1mF的BP/M引脚电容要选择一个较小的限流值(等于相邻更小型号的TinySwitch-PK器件的标准流限值),10mF的BP/M引脚电容需选择一个较大的限流值(等于相邻更大型号器件的标准限流值)。通过选择相应的电容值,设计师不仅可以为应用设置适合的电流限流点,还可以灵活选择TinySwitch-PK系列产品中不同的器件,无需重新设计变压器、输出级、布局,也不会影响电路的EMI性能。
全部回复(9)
truim333
内部电源的去耦电容为什么要用陶瓷电容?
tabing_dt
@truim333
内部电源的去耦电容为什么要用陶瓷电容?
因为陶瓷电容是电感较低的电容,所以布PCB板的时候电容必须非常靠近它去耦的IC的两个引脚。
k8882002
TinySwitch为了确保电源中的其它元件安全工作,电源设计师必须考虑出现峰值功率的频率及其持续时间,以免热量过度增加。
opingss88
具有自动恢复迟滞热关断功能在温度超过限值时禁止MOSFET开关
x34242980
@opingss88
MOSFET功率管能工作到142℃后才温度保护的阈值启动关断设置这个我从来没有想过时这么的高!!!
也就是说TinySwitch274的工作范围是最高不能过142℃如果超过会自动关了。只有结温度下降75℃才能自动重启动。
x34242980
TinySwitch274的BP/M引脚就是输出电流限制功能,在上面加一个电容可以去除干扰纹波。
@truim333
内部电源的去耦电容为什么要用陶瓷电容?
陶瓷电容比电解电容小,方便安装,能靠近器件
a2822964691
带迟滞范围的热关断功能可以留给电压充分降温的时间,阈值从142℃到75℃这么大的空间。
