150 W路灯LED驱动器——LNK420EG 用来做大功率路灯
使用LNK420EG设计的150 W路灯LED驱动器,高成本效益的方式提供带初级侧恒流控制的高效率单级功率因数校正LED驱动器。LinkSwitch-PH控制器非常适合外围元件极少的LED驱动器应用。它无需使用光耦器即可对LED负载中的输出电流提供控制。
全部回复(27)
**此帖已被管理员删除**
@亲爱的郭郭
**此帖已被管理员删除**
LNK420EG是一款高效率(>92%)、两通道2 x 75 W (150 W)、隔离式、带功率因数校正的、低THD、低谐波电流含量LED驱动器,它可以在184 VAC至277 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供30 V - 36 V、2.1 A的驱动。
@亲爱的郭郭
LNK420EG是一款高效率(>92%)、两通道2x75W (150W)、隔离式、带功率因数校正的、低THD、低谐波电流含量LED驱动器,它可以在184VAC至277VAC的输入电压范围内为LED灯串提供30V-36V、2.1A的驱动。
LNK420EG在一个芯片中集成了725 V功率MOSFET和控制器。该控制器包括一个振荡器、PWM(脉宽调制)、6 V稳压器、旁路(BP)引脚设定功能、过热保护、频率抖动、逐周期限流、前沿消隐以及一个用于输出恒流控制和功率因数校正的充电控制器。
@亲爱的郭郭
LNK420EG在一个芯片中集成了725V功率MOSFET和控制器。该控制器包括一个振荡器、PWM(脉宽调制)、6V稳压器、旁路(BP)引脚设定功能、过热保护、频率抖动、逐周期限流、前沿消隐以及一个用于输出恒流控制和功率因数校正的充电控制器。[图片]
   150 W两通道LED驱动器,每个通道75 W。可极大简化离线式功率因数校正LED驱动器的设计, 单级、带功率因数校正的隔离式LED驱动器,元件数量极少,外形紧凑在整个输入电压和负载范围内具有高功率因数(PF >0.95)在不同输入电压和负载下的效率均>91%在不同输入电压和负载下均具有低THD (<22%)。
@亲爱的郭郭
  150W两通道LED驱动器,每个通道75W。可极大简化离线式功率因数校正LED驱动器的设计, 单级、带功率因数校正的隔离式LED驱动器,元件数量极少,外形紧凑在整个输入电压和负载范围内具有高功率因数(PF>0.95)在不同输入电压和负载下的效率均>91%在不同输入电压和负载下均具有低THD(
这个我最喜欢,双路75 W也就是150 W,能不能两路单独开关。
路灯是大功率的产品,通常会分离开来,做两部分,acdc和dcdc部分,150W的可以分成5个30W,傍晚很夜间,开不同的路数。最亮时五路全开,夜深时开一路或者两路。感觉比较好,这样才能真正的节能。、
@ycdy09@163.com
现在养成了上班开机,先逛电源网的习惯
LED节能这个事情不用讨论了,我就在等他性能稳定,寿命变长了。
@ycdy09@163.com
是的,如果按照多少钱一瓦的话,150W价格上面占便宜了,可以把散热器,外壳,灌封胶什么的成本费用,平均在里面了。LNK420EG在一个芯片中集成了725 V功率MOSFET和控制器(振荡器和脉宽调制)。
@亲爱的郭郭
是的,如果按照多少钱一瓦的话,150W价格上面占便宜了,可以把散热器,外壳,灌封胶什么的成本费用,平均在里面了。LNK420EG在一个芯片中集成了725V功率MOSFET和控制器(振荡器和脉宽调制)。
LNK420EG是介绍的是一款高效率(>92%)、两通道150 W (2 x 75 W)、隔离式、带功率因数校正的、低THD、低谐波电流含量LED驱动器,它可以在184 VAC至277 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供30 V - 36 V、2.1 A的驱动。
@亲爱的郭郭
LNK420EG是介绍的是一款高效率(>92%)、两通道150W(2x75W)、隔离式、带功率因数校正的、低THD、低谐波电流含量LED驱动器,它可以在184VAC至277VAC的输入电压范围内为LED灯串提供30V-36V、2.1A的驱动。
输入滤波保险丝F1保护输入,BR1对AC线电压进行整流。电感L1、L2和C1构成EMI滤波器,再加上CY1、CY2、CY4和CY5(Y1安全)电容,可使设计符合EN55015B传导EMI限值。电容C3为初级侧开关电流提供低阻抗通道,为使功率因数保持在0.9以上,需要确保较低的电容值。高压旁路电容C13和C5可缩小每个转换器的输入的环路面积,从而减少EMI的产生。
fordfiash
@亲爱的郭郭
此电路上R5和R6串联不知起什么作用?
truim333
@亲爱的郭郭
150W可以带不少LED,最好是并联设计
gxg1122
@z1249335567
这个我最喜欢,双路75W也就是150W,能不能两路单独开关。
他这设计电路不能单独控制两路的75W输出
gxg1122
@fordfiash
此电路上R5和R6串联不知起什么作用?
看不清电路图啊
Rachelmi
@truim333
楼主有没有清楚一些的图呢
@truim333
大功率LED电源驱动方式 现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
@fordfiash
此电路上R5和R6串联不知起什么作用?
LED因为是半导体元器件,其晶片受到温度影响而减少到初始光通量的30%时,就将失去照明意义,也就是寿命终结了,理论上大功率LED路灯的寿命在3-5万小时,但其重要前提是有良好的散热性。值得一提的是,国内已有厂家采用了全球领先的针状散热技术。
@fordfiash
此电路上R5和R6串联不知起什么作用?
R5 R6 R20  1.00 MΩ, 1%, 1/4 W,  1206  ,功率因数校正用的电流同步。取样用的,阻值比较大1-2MΩ。
@gxg1122
提高寿命,延长灯具使用时间。驱动电路整体寿命是重中之重,尤其是关键器件是电容在高温下的寿命直接影响到电源的寿命。
@亲爱的郭郭
大功率LED电源驱动方式现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
LNK420EG是直接恒流供电的哪一种是不是,看样子结构简单多了。要是芯片质量好,设计时的变压器,电感没有问题,应该能保证灯具寿命的!!
@Rachelmi
楼主有没有清楚一些的图呢
其实我不太放太清楚的,怕公司知道了,找我麻烦,等哪天我换工作了,在放好的。
@gxg1122
看不清电路图啊[图片]
其实我不太放太清楚的,公司有规定啊!!!
xiaojiao
@亲爱的郭郭
我想问一下电路图上半部分右下角的两个三极管Q1和Q2是如何工作的,三极管在这的作用是什么?谢谢啦
gdhe342
@亲爱的郭郭
这个是双路输出啊,效率能做的这么高厉害,采用的是什么类型的LED呢
tmpeger
@亲爱的郭郭
内部稳压器的原理是什么,6v稳压大小是不是固定的,能调节么
z1249335567
@亲爱的郭郭
LNK420EG能同时做出两个75 W输出功率的通道,还是在一个变压器上面有两路输出端。
@亲爱的郭郭
150 W的LED驱动器是比较大的输出了,你可以做成两路或者四路的电源。
