uc3843构成的升压电路 设计标准是12-48 现在输出只有40v左右 并且开关管发热严重 主电路二极管有一定发热 望大神指导 下面是原理图
放大后是这样的
下午重新换了一个开关管 输出电压接近48v了但是不稳定 开关管的触发脚波形又变成这样了
开关管关断时工作如下:
看下MOSFET下面那个电阻上的波形,是不是跟你看的驱动波形对应的。看频率高的那部分VGS好像是有4V多了,MOSFET应该快开通了。
这样的话损耗就都在MOSFET上了。
计算出来的峰值电流多少啊,不用这么大电流的MOSFET吧。
C1的容量有试着改过容量调试没?
我仿真出来没看到有什么问题,不会是你的电感饱和了吧?
L2的感量对升压的幅度影响较大。
简单的做法,并联几个电感试试。看看还有没有叫声。
MOSFET,输入电容,输出电容的,IC的地需要用很粗的线连在一起。
