还有一块主控板
主控板有问题,能不能换一个别的驱动,下面这个能不能用
你这个模块(EG8010)是可以做工频逆变器的,如果你以前没做过开关电源,建议你不要做这么大的功率,先做小功率的1000W以内的逆变器,等有了经验后再去做工频大功率逆变器,这个EG8010模块,如果模块板子上用的是IR2113这颗MOS DRIVE,MOS DRIVE中文意思:效应管驱动芯片,做3KW工频逆变器估计是可以的,IR2113驱动电流是2A,我的6KW高频逆变器用的就是IR2113.如果你的EG8010驱动电流不够,可以把IR2113换成更大电流的IC,如IRS21864EG8010.data sheet.pdf附件是EG8010规格书,第9页上面有工频应用。
是正弦波的,那个全桥上的驱动还有用吗?如有用的话,可不可以利用那个8010的驱动块驱动那个全桥上的那个小驱动?
如果你电子知识少的话,真心劝你,别从方波改正弦波。因为改动太大。还不如买成品板去组装。一样有成功感。
玩这些是烧钱的。
6KW是一块板子还是前级做两块并联起来提供能量
