sg3525内的误差放大器无法实现负反馈
做了一个板子,实现不了负反馈啊!改变3525误差放大器的反向输入端,输出的驱动脉冲占空比不变,怎么调啊,求大神指教,控制电路的参数如图所示。。。。
全部回复(59)
改变基准电压即可
@zhiyiyunmeng
改变基准电压即可
怎么搞的,老早3525的内部运放不用了,看来你是新手了,因为,内部不大稳定,一概外部358的去拉9腿了,1腿接地,二腿接16腿基准5,1伏电压,就是这样的。
@zhangyiping
谢谢你的回复,第一次用3525,现在3525还是无法实现正常工作,具体怎么调压,一头雾水!
@zhangyiping
这是整个的电路图,现在调试的结果是无法实现闭环控制,开环是可以工作的,3525驱动这一块还不对,我需要怎么调参数呢,第一次做这个,说的详细一点吧,非常感谢!
@HOU1039669221
[图片]这是整个的电路图,现在调试的结果是无法实现闭环控制,开环是可以工作的,3525驱动这一块还不对,我需要怎么调参数呢,第一次做这个,说的详细一点吧,非常感谢!
没看懂,这是什么拓扑?
@zhangyiping
你好,你的意思是说用LM358来作为误差放大器吗?LM358的输出接在9脚上吗?
已经被添加到社区经典图库喽
@HOU1039669221
RO1和RO2的分压比大于2.55V才能稳压
@双极晶体管
现在误差放大器的同向端2脚校准电压是4V,设计的输出电压是98V,输出电压采样电阻Ro1=47K,Ro2=2k,还是稳定不了,误差放大器这块还是无法工作,首次用这个芯片,不知道怎么调了,就是一个简单的电压型控制MOS管,谢谢!
@HOU1039669221
有没有带一点负载哦
@双极晶体管
有没有带一点负载哦
带了负载设置的500欧姆的电阻,改变负载输出电压也变了,负载越大输出电压越大
@HOU1039669221
测一下2脚电压对不对。还有C2用小一点电容,104足够。
Derena
可能是直流增益太高了,在1,9脚之间并个电阻看看
Rachelmi
@Derena
可能是直流增益太高了,在1,9脚之间并个电阻看看[图片]
怎么看的
Derena
@Rachelmi
怎么看的
1,2,9脚是一个运算放大器,如果输出端9脚和反相端1脚之间不外接电阻的话,这个放大器的直流增益就是它的开环增益,估计有75分贝上下,很可能会导致系统不稳定。
@Derena
1脚和9脚之间并的是PID积分网络,这个参数换了好几个,还是不行!!
@HOU1039669221
1脚和9脚之间并的是PID积分网络,这个参数换了好几个,还是不行!![图片][图片]
你的3525可能已经挂了。
Derena
@HOU1039669221
这是交流负反馈网络,将那个100n电容改为100K电阻试试,应该可以的。
Derena
@Derena
误差放大器加入直流负反馈后会使得输出纹波增加,可以在系统稳定性和纹波要求之间取平衡。
zhangyiping
@Derena
既然,还是3525的内部运放,那么,就把2,2微法的电容去掉,短接,就是0,1微法与100千欧并联就可以了,估计就稳定多了,因为,如果串联的阻抗非常大,去掉就减小了,就是100千欧,阻抗减小的稳定提高了。
Derena
@zhangyiping
嗯,相当有技术含量的建议。
hjh6103
学习学习
李强B
冷眼旁观
路过
看看
来看看什么原因
零电压
进来学习下,正找这方面的资料呢
cxflbh
没用过
是个什么东西
