buck输出电流为交流电流,是什么原因
自制了一个buck电路如图(后端又加了一个推挽逆变器),buck的开关频率为36kHz。
并对buck的输出电流检测(R1两端电流),发现带载时电流为交流信号,请问这是什么原因,是buck电路工作在dcm模式了吗?
全部回复(8)
信号输入是直流还是交流耦合?
linhua
@ymyangyong
信号输入是直流还是交流耦合?
输入信号是直流的
linhua
@ymyangyong
信号输入是直流还是交流耦合?
有朋友说,我buck后端的LC回路振荡了,不知道是不是这个原因?
已经被添加到社区经典图库喽
@linhua
地线抖动了吧。要不就是你的探头没有夹好,被大电流信号干扰了。
linhua
@417zhouge
探头应该是夹好了的。请教一下,地线抖动是什么意思,通常会由什么原因引起。
@linhua
PCB引起每个开关周期时,地线对大电容之间有振荡的电压差,就像你的波形一样。
可以用跟很粗的线之间接到大电容和MOSFET的那个GND的点上看。
linhua
@417zhouge
PCB引起每个开关周期时,地线对大电容之间有振荡的电压差,就像你的波形一样。可以用跟很粗的线之间接到大电容和MOSFET的那个GND的点上看。
您的意思是不是把红线这几根地线加粗
