LED驱动电路没有实现恒流的问题,请大神解答
SL8103A datasheet.pdf
各位大大,刚接触LED驱动,用的SL8103A焊了块板子,有很多问题没弄明白,请大家帮帮忙,谢谢。
参数是Cin=10UF ,Cvdd=3.3UF,Crc=1PF,R1=1k欧,L1=10UH.接LED手电筒导通电压3.3V左右。
上电后,全亮半亮爆闪功能正常,但是限流电阻Rcs的功能没有达到。
输入电压为3.7V,Rcs=0.5欧时,理论电流为采样电压0.25V除以0.5,但实际电流只有0.2A。继续增大电压,电流会变大。增大到5.5V左右时,电流会变到0.4A。但是这已经超过了LED手电的工作电压
请问为什么没有实现恒流功能,是电路参数取得有问题吗?
第一次发言,见谅!
全部回复(1)
我们公司有符合您要求的,需要可联系我!
