贴片电阻瞬态功耗问题
贴片电阻瞬态功耗问题
请教0805贴片电阻的瞬态功耗能有多大?为1/8W的多少倍,耐受的时间为?最好有具体的出处,多谢大神指点……
全部回复(5)
推背图
在线等……
abc97
找厂商给PDF吧
zz052025
规格书里有的
里面的提供最大的电压
然后按电压^2/阻值=功率
推背图
@abc97
找厂商给PDF吧
只打算找一个现成的降额图
wcm014
瞬时功率是额定功率的2.5倍,按照一般标准来说
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
锂电IGBT点灯
Kira
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
简单的PWM式MPPT
百能电器
