5V2.4A精简方案 ,集成专利高压启动模块,低工作电源,待要功耗小于50MW,10%负载效率裕量充足,多模式,同步整流提高平均效率,六级能效裕量充足,消除异音。 无需启动线路,高功率密度。
功率:12W
输入电压:90V~265V;
待机功耗小于50mW;
输出短路保护,过流保护,VDD过压保护,FB分压电阻开路,短路保护,过温保护;
满足六级能效要求,效率可达到大于或等于79.94%;
功率:12W
输入电压:90V~265V;
待机功耗小于50mW;
