中小功率的半桥开关电源没有辅助电源的自启动电路
各位大侠,有人知道怎么做无辅助电源的自启动半桥开关电源吗?请知道的大哥发个图,解释下,小弟感激不尽~!
全部回复(13)
@schaole
原理图看了下,非常好,特别感谢~!现在有几个问题想请教前辈。第一,我分析功率管必须要用三极管,而不能用MOS,用MOS必定会直通炸机,请问是否正确?第二,驱动变压器中绕组6、8串在住变原边中,当电源正常工作时和主变一起工作,走的电流是一样的,所以线径要和主变原边一致,另外在驱动变压器各绕组保持砸比和同名端保持不变的情况下,绕组6、8的感量和匝数改变,是否会对电源造成影响?如果有,6、8绕组参数如何正确确定?谢谢前辈
这个是只用三极管的。6-8绕组启动时提供正反馈,工作时还可以增加驱动电流,匝数一般较少,能满足启动条件又不致于失控。
